Фанерный каяк shrike от cnckayaks
Re: Фанерный каяк shrike от cnckayaks
- IMG_877.jpg (92.85 КБ) 3206 просмотров
- IMG_875.jpg (96.96 КБ) 3206 просмотров
- IMG_876.jpg (114.86 КБ) 3206 просмотров
- IMG_874.jpg (98.59 КБ) 3206 просмотров
Вход
- IMG_883.jpg (98.06 КБ) 3206 просмотров
- IMG_882.jpg (95.37 КБ) 3206 просмотров
- IMG_880.jpg (96.29 КБ) 3206 просмотров
Ламинирование дэки
- IMG_879.jpg (103.41 КБ) 3206 просмотров
- IMG_878.jpg (94.04 КБ) 3206 просмотров
Много шлифовки, немного лака, полировка и готово
- IMG_887.jpg (106.57 КБ) 3206 просмотров
- IMG_885.jpg (59.62 КБ) 3206 просмотров
- IMG_888.jpg (106 КБ) 3206 просмотров
- IMG_886.jpg (145.34 КБ) 3206 просмотров
- IMG_889.jpg (126.29 КБ) 3206 просмотров
- IMG_890.jpg (153.65 КБ) 3206 просмотров
Вторая вылазка
- IMG_896.jpg (163.09 КБ) 3202 просмотра
- IMG_895.jpg (116.92 КБ) 3202 просмотра
- IMG_891.jpg (194.2 КБ) 3202 просмотра
Сделано очень красиво. Какой получился вес? Не увидел скег на фотографиях, он есть? Как сделаны коленные упоры?
Красиво! Чистенько и аккуратненько! Ничего лишнего.
Чем лак наносил?
Чем лак наносил?
Спасибо, Егоррр, НЕКОТ!
Вес получился 24кг. Многовато-то, сказалась фанера 4мм вместо 3мм. Продольные планки из дуба Ну и излишки эпоксидки по неопытности.
Может быть и берёзовая фанера тяжелее окоуме, знает кто?
Скега нет. О чем жалею, идти спиной к волне под углом очень неприятно, всё время волна пытается развернуть лодку носом к волне, как флюгель. Надо решать это или установкой руля или скега, пока не знаю.
Коленных упоров ещё нет, пока определяюсь с местоположением сидушки, её сделал из пены с закрытыми порами, из этого материала будут и упоры. Ножные упоры регулируемые с ибэя.
Ещё думаю над обвязкой, нужна ли она мне и по какой схеме её выполнить, что бы не выглядело, что её слишком много.
С лаком хорошенько помучался, наносил всем чем можно, валиком, кистью, поролоновой кистью. Между слоями шкурил с водой. Лучше всего получается поролоновой кистью, но расход кисточек получается огромный, поэтому, для себя вывел оптимальную технику: наносить лак валиком и тут же убирать пузыри и разглаживать поролоновой кистью. А самый хороший вариант это, наверное, краскопультом.
- IMG_897.jpg (84 КБ) 3156 просмотров
Что это круглое на переборке?
Лючок инспекционный. Сверху, на палубе его врезать некуда, в теории можно складывать туда какое-нибудь барахло, но доставать будет очень неудобно)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 39 гостей
